查看: 3516|回复: 9
单管模拟进口温度变化问题
发表于 2010-8-5 15:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用fluent模拟单根缩放管的传热与阻力特性,模型比较简单,不考虑管壁的厚度,设置固定壁温,管子进口问速度入口,出口为压力出口,介质为水,进口温度为293k,但计算收敛后,进口温度有所变化,为295-296k,因为壁面设置的温度比较高,想问下这样的变化有没问题,算传热量的时候应该按计算的温度来吧。如果有问题,怎么使得进口温度不改变。
发表于 2010-8-5 15:45:30 | 显示全部楼层
你想说啥意思?不懂。
 楼主| 发表于 2010-8-5 15:48:18 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我想说管子的端面和侧面是有接触的,进口端面设置的293k,侧面固定壁温350k,管内流体与管壁换热,这样计算出来,读取进口温度的时候,温度比293k大,这样的结果正常吗?
 楼主| 发表于 2010-8-5 15:57:16 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
简单的说,就是一根换热管,管内流体与管壁进行换热,流体进口要设置流量或流速还有温度,计算收敛后,读取进口的温度,和原来设置的初始值有点差距,这有没问题,是不是因为壁面的温度在计算的过程中会影响端面(进口)的流体的温度。
发表于 2010-8-5 16:09:36 | 显示全部楼层
进口边界给定的温度是总温,你读的计算结果也是吗?
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:32:41 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
哦,原来我读的是静态温度,现在读总温度就变化不大了,谢谢版主
还想下我们读计算结果的时候,例如压降,温度等都是读取Total的值吗,总温度和静态温度有什么区别啊
发表于 2010-8-5 16:39:43 | 显示全部楼层
各有其物理意义,该读什么就读什么。
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:45:30 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
好的,再次谢谢版主
发表于 2010-8-5 20:38:49 | 显示全部楼层
你的是静温,如果不想让进口温度变化可在进口前延长一段,延长段不传热。
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:26:28 | 显示全部楼层
回复 9# swimming02 的帖子
这个我知道,不过不想这么做。
读静温和总温的时候,进出口的差值温度很接近。
算传热的话,应该按哪种读法读出来的温度计算呢?静态温度和总温度差别在哪?
