查看: 2104|回复: 2
多相流free surface的问题
发表于 2010-8-11 16:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做油气水三相流的问题,模型顶端作为油气的出口,底端是水出口。我用的mixture。今天看文献,一直提到一个free surface的问题,这个free surface也就是我的油气出口,文献中提到:free surface was modeled either as a wall acting as a sink for the gas phase (closed tank) or as a wall in direct contact with air (open tank).说的是自由表面要不就用wall封死,或者直接接触空气。我想请问直接封死就将油气出口设成wall,但是接触空气该怎么设置呢???
发表于 2010-8-11 23:19:40 | 显示全部楼层
描述你的物理问题。
 楼主| 发表于 2010-8-19 19:38:17 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
圆柱筒内油气水三相分离过程,油气从顶部出口排出,水从底部出口排除
