查看: 3211|回复: 5
DO模型的参数问题
发表于 2010-8-16 22:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:: 更改哪些DO模型的参数可以使燃烧的温度降低啊?有没有人遇见到这样的问题,就是用了DO模型,加上wggs,会使燃烧空间里面的温度升的很高,期待二楼三楼……的你——的回复!
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:15:31 | 显示全部楼层
更改DO 模型里面的哪些参数,谢谢各位了!
发表于 2010-8-16 22:49:45 | 显示全部楼层
是喷雾燃烧吗?
要理解辐射对于喷雾燃烧的影响方式。现实中,燃料液滴进入燃烧室后被加热的途径有二:对流和辐射,其中主要的辐射传热过程是燃烧产物(辐射气体CO2&H2O和碳烟)发射净的有效辐射被燃料液滴和燃料蒸汽以及燃烧室壁吸收,液滴吸收的净投射辐射来自于燃烧产物和燃烧室壁。液滴的对流和辐射吸热量与蒸发潜热和温升显热平衡。影响喷雾燃烧的控制过程是混合气形成过程,也就是蒸发和混合。
这样你就能理解在计算模型中辐射模型的影响了吧。
但是有一点还需确认,计算模型中,燃料的饱和蒸汽压你是如何给定的?
 楼主| 发表于 2010-8-17 17:57:47 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
呵呵,您说的理论是这个样子的,但按您说的具体涉及到的参数就很多了,除了壁面的散热,您可否再说几个可以更改设置的参数,以使温度降下来?
    对于饱和蒸汽压,我没怎么考虑,一般反应都是为完全反应,有多少燃料对应多少氧气,在fluent里面找了一下,也没有找到设置参数的地方,不好意思哈……
发表于 2010-8-17 19:10:39 | 显示全部楼层
你意思说我手里头还有几付灵丹妙药?
 楼主| 发表于 2010-8-18 18:00:14 | 显示全部楼层
:hug: :hug: :hug:
