查看: 3330|回复: 3
请教几个初学者遇到的问题
发表于 2010-8-19 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,大姐大哥们,希望帮我这个入门者答疑解惑,感激不尽,以下是我在实际操作中遇到的问题:
1、scale grid中有一个框scale factors中,X与Y的数值有什么作用?
2、要复制一个图形至另一个新的文件中的时候,怎么操作?
3、在进行两相流的计算时,设置boundary conditions时,outlet的第二相(第二相为水)设置中,backflow volume fraction的分数不是0而要改成1的原因是出口处物质是空气吗?
4、solution controls中的Under-Relaxation Factors中Pressre,Density,Body Forces和Momentum分别设为0.5是什么意思?
压力速度迭代方法中的Simple,Simplec,Piso分别表示什么方法?
   Discretization中的Pressure中standard ,presto
等参数分别代表什么意思?
5、Iterate中的Max iteration per time step的数据是怎么得到的?
6、什么时候要用到能量方程,什么时候不用,一般一个模型的控制方程是由什么来确定的?
7、在打开文件的过程中,经常遇到这种情况,从而打不开已经建的模型,怎么处理这种情况?
Usage:C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe
-def(aultsfile)file
-dev(ice)X11|XWIN|OPEN(GL)|GL|XGL|SBX|STAR(BASE)
-doc(umentation)
-geom(etry)WIDTHxHEIGHT+X+Y
-font xs|s|1|X1
-help
-id name
-inp(utfile)file(implies batch run and no gui)
-int(file)file(a journal file to run at startup of gui mode)
-new|-old
-proe proe_command
-res(torejournal)file
什么意思?
8、如果通过substract对两个面进行了合并的话,最后又想要将它们拆分,怎么处理?
9、在划分网格的时候老是出现等待,怎么才能中断它并且进行修改呢?
10、栅格在形成网格之后怎么就变成了点了,这样有时候不能捕捉到准确的栅格点,怎么使整个格子完全显示出来呢?
12、gambit中如何在已生成的图形上选择其线条上的一点呢(即不采用输坐标的方法,直接选取),如何对某条边进行剪切或者延伸?
13、当我连接两条直线段时,两条线段之间有的个端点共用,为什么会出现“the call to connect on list of edge result in no actual connect operations”导致两条直线不能连成一条
14、如何在自由面附近处加密网格?
 楼主| 发表于 2010-9-5 14:13:21 | 显示全部楼层
我学的建模工具是gambit
发表于 2010-9-6 16:45:23 | 显示全部楼层
看来你是被fluent吓晕了,连scale factors都不认识了,连substract都看成是合并了,其他诸如松弛因子、压力速度耦合、控制方程、迭代时间步长的确定,不是三言两语能说清楚的事儿,你还是好好看看帮助吧。
3、你自己已经回答;
6、牵涉传热的时候,就需要打开能量方程;
7、你可以尝试把proe文件导出为step格式,然后用import导入;
9、点击右上角的interrupt中断;
下班了,回头再说
发表于 2010-9-6 18:42:12 | 显示全部楼层
中在实践,多试,
