查看: 2765|回复: 4
fluent中的边界条件!急!多谢!
发表于 2010-9-2 10:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是住宅建筑室内温度、速度的数值模拟,在gambit中把内墙定义为WALL,但是用fluent读入网格时,出项了这种情况“creating wall21-shadow”,WALL21是内墙,请问这是怎么回事?在求解时这个应该怎么设置边界条件?谢谢!
发表于 2010-9-2 10:52:30 | 显示全部楼层
是不是你有些face没有在gambit里设定边界?
所以在fluent里就默认为wall呢?
检查你的边界在gambit里看看。
 楼主| 发表于 2010-9-2 11:38:25 | 显示全部楼层
回复 2# lalula2 的帖子
我在gambit里设定的是WALL,但是导入fluent以后多出来一个“creating wall21-shadow”,原来的WALL21也还存在类型还是WALL。
发表于 2010-9-2 12:00:00 | 显示全部楼层
你要是 上个简图大家就都明白了。但我猜出来你的情况了。没问题,计算域内部的wall当然有两个面,在gambit里面指定为wall类型后,读入到fluent以后自动识别并创建另一面wall。
 楼主| 发表于 2010-9-2 12:58:17 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
是的,就是你说的情况。这种情况的话,在fluent的求解过程中,设置边界条件的时候,如果外墙设置为“convection”,那内墙设置为这几种条件里的哪个“heat flux”、“temperature”、“convection”、“radiation”、“mixed”?内墙的温度设置和外墙一样吗?谢谢!(我是初学者,有些问题可能说不清,还请体谅!)
