查看: 3345|回复: 3
非预混燃烧模拟添加P1辐射模型导致能量不守恒
发表于 2010-9-3 08:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用非预混燃烧模型,添加prePDF组分,同时添加了P1辐射模型,结果发现Report中的Total Heat Transfer的净值Net为-80000w,而如果去掉辐射模型,则净值Net仅为1.3w,基本守恒。
请教高手回复!谢谢
我检查了一下,带辐射时的壁面热流比不带辐射增大了5倍。
不带辐射Total Heat Transfer Rate                  (w)        带辐射Total Heat Transfer Rate                  (w)
                          air_in            19383.053                                  air_in            16931.854
                          gas_in           -51068.063                   gas_in           -51062.793
                             out            51745.352                                     out            54752.375
                           wall-radiation_pipe           -20059.029         wall-radiation_pipe            -100869.9
                             Net            1.312                                     Net           -80248.463
[ 本帖最后由 sunzhibin142018 于 2010-9-3 10:09 编辑 ]
发表于 2010-9-3 09:24:04 | 显示全部楼层
通过进、出口的辐射计入了吗?
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:47:27 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
全部项目都选中了,得到的净值不守恒
发表于 2010-9-3 12:04:31 | 显示全部楼层
那净值就是通过进、出口的辐射能量,可能还包括进出口扩散(取决于是否选了边界扩散选项)。
