查看: 4386|回复: 4
求助:可压缩扰动方程的编程
发表于 2010-9-3 20:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在编写可压缩扰动方程的程序,目前采用时间模式,maccormack格式,思路与编写ns方程一致,可是一直都编不通,是否该使用交错网格处理,把连续性方程放在交错网格上呢。请高手指教/
发表于 2010-9-3 21:08:38 | 显示全部楼层
看样子是受了SIMPLE方法的影响太深。
可压流的编程核心是保持格式的守恒。也就是数值格式及数值粘性都要保持质量,动量及能量的守恒。
 楼主| 发表于 2010-9-4 15:17:25 | 显示全部楼层
方程的形式是守恒的,通过我算出的错误的结果看,我壁面的压力边界条件可能不对,针对壁面的压力该如何处理呢(平板问题)。
发表于 2010-9-7 08:24:04 | 显示全部楼层
通常可压缩方程的求解无需采用交错网格(极低Mach数的除外)。
对于平板或壁面曲率不大的固壁,可以采用简化的压力边界条件。即假设壁面处压力的法向梯度为0。 实际使用时,可将壁面上的压力值取为相邻的内点值。
不知你是求解哪类的扰动方程? 是无任何简化的扰动方程,还是线性化的扰动方程(LST),或者是抛物化的扰动方程(PSE).
如果是求解无任何简化的扰动方程,则求解方法与N-S方程完全相同 (实际上效果也完全相同,我感觉直接求解N-S方程更直观些)。
如果是求解线性化的扰动方程(LST),目前经常采用Malik的紧致格式(实际上是包含二阶导数的超紧致格式)。LST,PSE计算方法与求解N-S方程有较大区别,如求解LST,PSE可以参考周恒等《流动稳定性》一书。
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:21:27 | 显示全部楼层
谢谢李老师的解答,我解的是无任何简化的扰动方程,假设壁面处压力的法向梯度为0,参考沈清老师论文里的mac格式,在算的时候,感觉壁面处算不对,所以认为壁面的压力给的不对,看来我还要在好好的查查我的程序。
