查看: 3023|回复: 9
网格划分问题,求教
发表于 2010-9-6 17:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个算例,遇到一个问题不知道怎么做,所以来论坛 请教大伙,希望大家不惜赐教。
       问题是这样的:
       我在划分一个由两条线段组合起来的一条线段,它们共一端点,成180°,也可以说是一个点将一条线段分成两条线段。我想把这两条线段作为一个整体划分成一个渐变的mesh,比例是1.02 ,预期结果是能像对一条线段划分出来的效果一样,没有隔断 连续的。但是因为是两条线段,gambit画出的结果总是对两条线段单独划分。怎么办?各位大侠 教教我
发表于 2010-9-6 18:40:24 | 显示全部楼层
两条线段合在一起?那个点还在?
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:00:47 | 显示全部楼层
回复 2# prestonpeng 的帖子
是建立三个点 然后连成两条线段
发表于 2010-9-6 19:10:13 | 显示全部楼层
两个办法:
把两个线段合并到一起(merge)。
或
算一下第二段起始单元长度,然后分别划。
 楼主| 发表于 2010-9-6 21:08:50 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
谢谢啊  我试试 十分感谢
 楼主| 发表于 2010-9-6 21:25:58 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
版主,我用你的第一种方法划分,那个分割点就不能再网格画好后继续存在了,如果在网格画好后建立再建立出那个点,网格就自动消失了,应为我需要两线段的形式在网格画好后继续存在,这种方法好像不行。呵呵,谢谢版主
发表于 2010-9-6 21:29:52 | 显示全部楼层
点存在有什么用?你可能需要把面分割一下吧。
 楼主| 发表于 2010-9-6 21:37:15 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
应为两个线段 分别要定义为两种气体的速度入口,所以要保留
发表于 2010-9-7 08:58:45 | 显示全部楼层
两条线段一次画出你所说的等比数列状的渐变网格是不可能的,你不融合就要一条一条来画,定义好适当的比例因子和初始长度(这个需要你自己画前先计算一下)。
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:21:10 | 显示全部楼层
回复 9# 浪子轻狂 的帖子
恩  谢谢啊
