查看: 4102|回复: 3
fluent初始化的问题
发表于 2010-9-7 09:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好心人:
    我用fluent软件计算,设置压力入口,压力出口,在初始化的过程中compute from 选项中,应该从入口计算还是随便设置啊!从inlet、outlet、 all-zones或者不设置有什么区别??
   另外,一个阀门出入口压力已知,是不是就能确定其压力速度场分布了??
   感激不尽!!
[ 本帖最后由 冯明亮 于 2010-9-7 09:57 编辑 ]
发表于 2010-9-7 11:45:42 | 显示全部楼层
回复 1# 冯明亮 的帖子
用入口就好,然后把各速度项都改成0,其它项不用动,然后初始化。
 楼主| 发表于 2010-9-7 15:41:44 | 显示全部楼层
如果选择从入口计算的话,是不是在边界条件设置入口压力的时候,需要同时指定gauge total pressure和supersonic gauge  pressure啊,现在只知道总压,而且亚音速,这种情况能从入口开始计算吗??
发表于 2010-9-7 17:04:28 | 显示全部楼层
回复 3# 冯明亮 的帖子
亚音速的话指定总压就够了。
可以。
