查看: 2231|回复: 1
多孔介质加DPM项
发表于 2010-9-7 18:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我有点问题想问,但我的用语可能跟各位不太一样,请见谅,如果看不懂我会再补上,谢谢
我的问题是,我现在有一个反应器为圆柱,在最上方圆心处设定一个injector为Pressure-swirl-atomizer,material为methyl-alcohol-liquid
injector下方40mm,我画了一个zone,为多孔性材质(porous media),上下两个zone之间,为interface。
我想问,要如何设定当methyl-alcohol-liquid粒子碰到porous media时,立即蒸发。
因为我改过多次设定之后,发现粒子会穿越Porous media 而无法停留在上面。谢谢各位了
另外,再问一个问题
使用DPM是否不能开启并行运算?
因为我使用并行运算的结果,与单核心的结果差异很大,还是说要经过特别的设定 谢谢
我用的是Fluent 6.3.26 并行运算的方式是 直接修改快捷的方式 ( -t4) 这种 谢谢
发表于 2010-9-27 15:33:46 | 显示全部楼层
我是新手,你这个情况我觉得要用UDF吧。我也正在研究DPM里的蒸发,里面的LAW带的有蒸发,但是evaporated=0,你知道怎么回事吗。
