查看: 4960|回复: 8
Fluent单机多核并行计算的问题
发表于 2010-9-9 09:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个Fluent并行计算的问题,实验室新买了一台电脑,一颗6核酷睿i7 980X的cpu ,12g 海盗船的内存,装的是windows xp 64位 系统。在作fluent流态床冷态计算(180万网格,一天时间才能算流化床内1s的流场),内存使用只达到3.8g,cpu 达到3%,并行以后是不是就可以提高计算速度啊?我用的是网上电驴下载的6.3.26 支持64位系统版本的fluent,我在fluent软件界面上 file-run 的选项是灰色的,打不开 ,请问如何设置才能做并行计算,是不是要装并行的软件啊?
发表于 2010-9-9 09:24:51 | 显示全部楼层
不用安装软件,开始程序中找到fluent,修改一下环境变量就行了。你这情况六核心并行,计算速度大概可以提高4——5倍。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2010-9-9 01:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-9 09:34:17 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
首先感谢楼上的回复,请问怎么修改 ,set environment 中输入什么啊?
发表于 2010-9-9 09:53:37 | 显示全部楼层
那个有输入选项吗?我怎么没发现呢,一路确定就行
 楼主| 发表于 2010-9-9 11:18:59 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
我弄好了,现在正在研究partition。谢谢你
发表于 2010-9-14 18:38:18 | 显示全部楼层
求助
请问下你调的是几核?我的计算机只能调4核,能给我传一个多核的LICENSE吗?我邮箱是37835398@qq.com,谢谢。
发表于 2010-9-14 18:46:56 | 显示全部楼层
问我还是楼上?我的是12核并行,没有什么多核的license
发表于 2010-9-14 20:12:38 | 显示全部楼层
回复 1# siyuan315 的帖子
fluent 3ddp -t6
发表于 2010-9-15 09:20:43 | 显示全部楼层
