查看: 4070|回复: 2
ICEM CFD与Fluent的问题,急
发表于 2010-9-13 09:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ICEM CFD遇到的问题
A minor internal error has occurred.
You may continue to work but if problems arise they may be related to this error.
Try using the check/fix function to fix the problem
The following message was designed to aid developers fix the problem:
internal error in edge_node_dim: none touching
Mesh size:
        nodes = 27073000
        quads = 4227238
        hexas = 25574748
2.Fluent遇到的问题
画好网格后,导入Fluent,大约有200万个节点,300多万个interior fances.电脑运行不是死机,就是结果离谱。我的模型如下,我模拟太阳能平板集热器,包括以下结构,吸收板(铝)和排管(铜),吸收板上表面(2平方米)产生100W/m2的热流量,排管中通一定流量的水,预想是这样的,吸收板产生的热量传给排管,排管的热量被水带走。为使吸收板吧热量导给排管,我让它们有一接触面,这个接触面导入Fluent后,会自动生成wall-shadow。同样的好友,铜管内壁与水,也是生成一wall-shadow。偶尔一次电脑不死机,运行不到50步,提示有些区域温度超5000K。后来,我让迭代步数为30,运行完后,吸收板温度为3000K左右,吸收板与排管接触面温度大约为800K左右,排管内壁与对应的wall-shadow温度约为600K左右,但就是水温几乎毫无变化。希望各位专家能帮我解答,在此谢过了。
发表于 2010-10-3 18:44:44 | 显示全部楼层
回复 1# wangshuai 的帖子
你好!请问你的问题1解决了没?我也遇到这个问题。不知道怎么办啊。着急。
发表于 2010-10-3 19:18:40 | 显示全部楼层
回复 1# wangshuai 的帖子
我的QQ是842214575
