查看: 4568|回复: 11
怪哉!!SW模型导不进gambit
发表于 2010-9-13 22:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
translation requires license feature geom-trans      兄弟们 我用solidworks导入gambit模型时  总是这样的错误 怎么弄啊  谁帮解释下  新人请教!!
 楼主| 发表于 2010-9-13 23:02:59 | 显示全部楼层
回复 1# xingcong1985 的帖子
哪个 兄弟出来指点一二啊   !!!
发表于 2010-9-14 08:12:41 | 显示全部楼层
这个没弄过,sw文件导入gambit是没问题的,你反其道而行之,意欲何为?
发表于 2010-9-14 08:30:21 | 显示全部楼层
将sw文件放在某一盘的根目录下,路径尽量短,再导入试一下
 楼主| 发表于 2010-9-14 08:41:45 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
哈哈  浪子兄  理解错了  我是说用SW的模型  想用gambit来分网格  可是哪种格式的都导不进gambit   总出现那个错误  帮忙解决啊
 楼主| 发表于 2010-9-14 08:42:27 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoyuer113 的帖子
这样会好些吗  那个错误提示  是说证书错了吗   能具体说下解决方法不
发表于 2010-9-14 09:31:08 | 显示全部楼层
晚了
没来晚吧
报道
www.shuanggunshiposuiji.com
www.hongganjii.com
www.mucaifensuiji.com.cn
 楼主| 发表于 2010-9-14 09:33:24 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
解决了  是license不行   我找人要了个  可以了现在
谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-14 09:33:42 | 显示全部楼层
谢谢
评分
查看全部评分
发表于 2010-9-14 13:06:04 | 显示全部楼层
简易能把你的license传到论坛上来,以便以后碰到类似的问题的时候大家可以下载了用
发表于 2010-9-16 10:45:30 | 显示全部楼层
看不出,license还有这功效,看来我的license还是很强悍的,目前还没发现导入模型失败这现象。
发表于 2011-12-29 20:35:41 | 显示全部楼层
拜托把你的license给传上来吧,谢谢
