查看: 4142|回复: 1
使用压力边界条件时怎样确定流量?
发表于 2010-9-15 16:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我做的是气液分离的模拟,混合相包括气体和液体,用压力入口进行计算,设置边界条件时要用到总压和组分含量,但没有出口和入口的流量设置,这个流量如何保证呢?气体已经设置成可压流体,计算总压时要用到入口的速度,这个速度是怎么得到的?如果要用常规算法,流量和入口面积的关系式,是否又涉及到入口流量?计算组分时,气体是否要按照入口的压力通过理想气体公式计算一下,此时用到的压力是不是表压,而不是总压?初始化的时候,界面上会出现一个速度,而且很大,这个速度是不是将入口的所有能量都转化成入口速度了?这个速度在设置中没有用到吧?
我在设置时,用的是入口流量,这样做会得到一个常规的入口速度,但初始化时又有一个速度,而且压力口好像不能用流量吧?如果流量不是已知的,怎样保证旋流器的工作能力?我做的要求是常规条件下入口液量2,气液比5:1,这些都是要保证的。
请解答,谢谢!!!
发表于 2010-9-16 11:03:19 | 显示全部楼层
压力出口边界可以设定目标流量
