查看: 3524|回复: 2
最近作的两个有意思的测试
发表于 2010-9-21 15:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是。把涂料里面的材料粉碎到几十微米以下。没做过粉碎方面的研究,不知道这个相当于什么水平,不过测试本身很有意思。直接作了一个的全尺寸玻璃模型,实机工作状态下面拍摄里面的2微米左右的荧光粒子和100微米左右的粉碎粒子和周围的流动。拍照比较困难。
还有一个是半导体器件清洗的。清洗用的喷嘴上加上一些设备,把喷出来的高速流粉碎成几个微米的微粒,从而大大提高了清洗的效果。拍摄高浓度场的微粒照片也很麻烦。
发表于 2010-9-30 22:05:35 | 显示全部楼层
清洗用的喷嘴上加上一些设备,把喷出来的高速流粉碎成几个微米的微粒,会不会降低流速呢?微粒的浓度为什么要高呢?呵呵,外行问题。
 楼主| 发表于 2010-10-1 08:54:52 | 显示全部楼层
回复 2# GordonWang 的帖子
流速基本没有变化,微粒变小了,可以清洗更小的结构,加工精度提高了。
