查看: 7623|回复: 12
什么是二次涡?
发表于 2010-9-23 18:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次涡Secondary vortex是怎么定义的? 谢谢
发表于 2010-9-23 20:18:36 | 显示全部楼层
涡上之涡
 楼主| 发表于 2010-9-23 20:42:03 | 显示全部楼层
好  多谢onesupeng
发表于 2010-9-23 21:45:58 | 显示全部楼层
呵呵,这一问一答,干脆简练
发表于 2010-9-24 22:01:45 | 显示全部楼层
不是与二次流(secondary flow)有关的涡?
发表于 2010-9-26 13:07:59 | 显示全部楼层
是不是至少小一个量级的涡?
发表于 2010-9-26 13:57:18 | 显示全部楼层
应该是由主涡诱导出来的涡。
发表于 2010-9-26 21:26:23 | 显示全部楼层
那可以说二次流是主流诱导出的流动么?
发表于 2010-9-27 06:39:08 | 显示全部楼层
大家好像在讨论关于二次流的定义。据我所知,没有严格的二次流的定义。粗略的讲,二次流是在主流方向以外的流动。例如,管道流。主流是沿管道的方向。那么,二次流就是与管道方向垂直的流动。所以,大家用流向方向上的旋度造成的流动作为二次流。对于很多情况,主流的方向并不能很明确的给定。这时,二次流的概念就有点模糊。
我的看法是,要定义二次流,首先得说明什么是主流。二次流只有在有明确定义的主流的基础上,才能有个清晰的定义。也就是说,同样的流动现象,不同的主流的定义,二次流就会有不同的结果。
发表于 2010-9-27 08:12:41 | 显示全部楼层
回复 8# shirazbj 的帖子
二次流应该是主流以外比较“次要”的流动,倒也不一定是主流诱导出来的。比如弯管里面的流动,在主流之外还会在角落里形成一些小的旋涡,这是边界条件、离心力等因素形成的,倒不是主流“诱导”出来的。但是二次涡一般是由主涡诱导出来的,比如大后掠角尖前缘细长翼问题中,前缘分离出的主涡在翼面上往往会诱导出反向的二次涡,这也是为什么这种涡被称为“二次”涡的原因,就是先有“一次”的主涡(primary vortex),然后才有“二次涡”。二次涡也是一种二次流,但是作用机理有所不同,主要是被诱导出来的。
发表于 2010-9-27 08:15:36 | 显示全部楼层
回复 9# 通流 的帖子
同意这个说法。所谓“主流”应该就是流动的能量、动量集中的那个流动结构,所谓“次流”就是与主流相正交方向上的一些小的流动结构。
发表于 2010-9-27 08:24:35 | 显示全部楼层
同意站长的说法
发表于 2010-9-28 03:08:42 | 显示全部楼层
60/70年代,剑桥的霍桑与GE的史密斯关于二次流展开了争论。后来剑桥的Horlork捣了一回浆糊。说两人的说法其实是一样的。那几个家伙都是叶轮机气动的大拿,所以这个争论的影响比较大。其实争论的核心是关于主流的选取。
