查看: 2492|回复: 6
关于dpm的设置,疑问
发表于 2010-9-27 15:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个简单的喷雾模拟,出学,身边连个讨论的人都没有
现在有个问题:
我是先算连续相,收敛之后,加入离散相,
离散相用的是cone,不过这都无关紧要,因为我是练手的,算的是最简单的模型
问题是,此时加入离散相后,再计算,fluent只算了一步就不算了,就显示计算收敛,
然后看Particle Tracks,射流源完全不对
因为模型比较简单,后来我重新初始化,然后连续相和离散相一起计算,这样才能算下去,在Particle Tracks里面也有个大致的喷雾形状。
估计是dpm模型设置里面的
Number of continuous pahse iterations per dpm iteration
max number of steps
length scale
这三个选项设置有问题,
可是看了帮助文档以及在网上查看了一些帖子,还是不太明白,
哪位网友能给我解释下?不胜感激。
发表于 2010-9-27 18:49:49 | 显示全部楼层
分散相与连续相的耦合,是单向的还是双向的?
 楼主| 发表于 2010-9-27 19:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-28 10:16:41 | 显示全部楼层
如果选interaction with continuous phase,就是双向耦合;否则是单向的。
所谓单向耦合,而连续相影响分散相颗粒的运动,而分散相颗粒不影响连续相流场。
 楼主| 发表于 2010-9-28 15:28:56 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2010-9-28 02:16 发表
是双向耦合。
我原来一直认为如果不选中interaction with coutinuous phase,离散相就不会计算,选中了那个选项,离散相会受到连续相的影响,但是不会影响连续相的流场,原来我的理解是错误的
只是选中我搞不清楚为什么我把连续相算收敛之后,假如离散相,fluent只算一步就不算了
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:55:59 | 显示全部楼层
RT。。求解
发表于 2010-10-8 10:09:28 | 显示全部楼层
回复 1# ppzdd 的帖子
请问你的这个问题解决了么?可否传授下经验?谢谢了!
