查看: 1842|回复: 3
幾樣簡單的問題
发表于 2010-9-28 00:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型為水流流經單柱 36*18*12 的計算域
第一個問題
如何在單柱垂直高度上 每隔1公尺 截取作用在該點上的水流對柱的作用力
目前我的做法是在柱體的表面插入點 然後查看計算完後的解果
Surface->point->輸入點所在的柱體表面座標->Greate
File->write->profile->選擇所要輸出的資料 柱上水流方向的作用力 (這部分我不知道要選哪個請各位幫忙一下)
這麼做法是正確的嗎?
第二個問題
對於計算完後會出現N筆資料跟檔案
如何快速的把N筆資料都截取出來
因為我目前設定每0.1秒的間隔製作出一筆資料與檔案
而我目前會的截取方式只有上述(第一個問題的方式截取資料)造成我可能要重覆開啟程是數百次
所以我想知道 如何快速從N筆資料 截取相同形式的數據出來
第三個問題
如何設定水流在單柱的水位高度呢?
例如 單柱高度10m 水流速3m/s 水位高度6m
這部分我不確定
是不是跑到讓他平衡在我所要的高度 (到他筆數夠多 使他跑到跟我假設水流出來的那面牆一樣高度時)
還是有特別的設定可以使他限制在某個高度!
第四個問題
我製作出來的影像檔
在計算域如何把它改成透明的?
目前我的計算域是非透明 所以無法看到我所需要的柱與水流的影像!!
總合
我想要建立一個
橋柱(單柱)與某高度水位水流流動之模擬
想截取的資料為
目的 : 水流對橋柱的作用力與時間函數
          例如 :水流深度為8m時
                   單柱高度每間隔1公尺之點上(單柱垂直高度0m 1m 2m ... 8m)
                   水流對橋柱的作用力與時間函數(每0.1秒取1筆作用點上之力)
我想請各位厲害的前輩們幫忙一下
或是也可以推薦一下哪本書或是一些教學檔讓我做參考也是可以的
請各位給我指教於教導
不論是否有幫助在這裡小弟我都會很感謝
发表于 2010-9-28 10:56:51 | 显示全部楼层
第二個問題
用monitor或export solution data,在求解过程中,每隔一定时间步保存一次所需的数据。
 楼主| 发表于 2010-9-29 13:29:57 | 显示全部楼层
sorry 可以說詳細一點嗎?  我找不倒你說的指令
发表于 2010-9-29 14:12:53 | 显示全部楼层
看见长篇繁体就头皮麻……
