查看: 3434|回复: 2
说说“后处理”
发表于 2010-9-29 15:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CFD计算“后处理”,为什么要打上引号?是因为这三个字有误导之嫌。一般CFD user,特别是初学,以为使用CFD计算的步骤就是划网格、设置参数、初始化、迭代、“后处理”,今天且不说别的,单说说“后处理”。
    说到“后处理”,一般都以为是迭代求解收敛了,完成了,然后再用CFD软件自带的display功能或者tecplot弄出一些花花绿绿的云图(云图,多土气的名字)。实际上,那些图只能说是作为计算结果的一部分,甚至是一小部分,只给出了初步的流动信息,而且精度很差。由于流动问题往往是非定常的,而迭代最后一步的数据仅仅是某一时刻的流场,据此分析流动现象和性能显然不可靠。
    那么对计算结果应该如何“处理”?应该用与实验研究相同的方法,首先采集数据,然后处理。应该采集在非定常过程中的流场数据,分析其随时间变化的情况。对于在稳定工况下工作的设备,往往其流动非定常现象是周期性的,借用实验数据采集的概念,应该按采样定理确定采样频率(实际上与求解的时间步长的意思是一样的),然后对数据进行时均化、取极值、求变化率等运算处理,进而计算设备的性能参数。这样得到的数据才具有工程意义,可以与通常工程上测量的数据去比较。从这个角度说,如果没有数值计算的数据采集,提“数值风洞”之类的概念,鬼才信呢。
    所以说“后处理”的说法是误导的。
发表于 2010-10-30 19:27:45 | 显示全部楼层
同意楼主观点,但是在设置好要求取的参数,在fluent的迭代的那个选项里面好像有选项 data sample for time statistics  并可以设置间隔。楼主是不是也采用这个功能统计,最后一个保存的data文件就是可以用来处理数据的文件啊?
发表于 2010-10-31 12:00:18 | 显示全部楼层
不明白怎么计算出在稳定工况下工作的设备的周期性的流动。是按定常计算还是按非定常计算?
