查看: 4481|回复: 1
Gambit给正方形区域划分网格
发表于 2010-9-29 15:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型描述:二维方形腔内对流换热模型。正方形四条边均设置为壁面。内部定义为流体。其中上下两壁面为绝热,左侧为冷端面,右侧为热端面,这样方形腔内应该形成自然对流。
问题描述:使用Gambit生成了一个二维方形平面,先生成四个壁面的边界层,然后用Quad和Map方式画完网格,定义四条边为wall。最后无法导出mesh文件。
错误提示:
Continuum Entity fluid.5 does not contain any valid entity and is not written.
Bounday Entity top does not contain any valid entity and is not written.
... ... 还有三行与上一行类似,只是分别把上一行里的top改成bottom,cold,hot最后一行是
no entities were found for mesh export
请教这是什么原因造成的?明明是最基本的模型,对流时正方形区域网格一般怎么划分啊?
发表于 2011-1-29 18:09:21 | 显示全部楼层
fluid.5
楼主定义了上面这个东西?
里面又什么都没有?
但是照理也应该有个默认的fluid输出啊,应该还有其他问题
怀疑你这个模型是在前模型之上修改的,几乎把前模型的东西都删没了,但是有关定义却没删掉
