查看: 3387|回复: 3
填料塔计算?
发表于 2010-10-1 19:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体从填料塔塔底进气,经过填料塔底部的气体分布装置,进入填料层。为了研究分布装置的性能,需要做填料塔的fluent的计算。但是,在fluent里面怎样设置填料呢?(填料的外形很小,可近似成球形,直径约在30mm左右)
另外,为了减少计算量,能否将实际的填料塔按一定的规则缩小做计算呢?(实际的填料塔塔直径约为2m,塔直筒段高度约为8m)如可以,应该按什么原则呢?
诚恳请教各位大侠。
发表于 2010-10-2 11:37:26 | 显示全部楼层
有对称面的话,就计算成其中一部分就可以了
 楼主| 发表于 2010-10-3 09:13:42 | 显示全部楼层
回复 2# phoenics_expert 的帖子
填料塔及其内件(分布器)都是轴对称的,可以简化成二维的计算。问题是怎样模拟填料呢?能否缩小处理呢?缩小的依据是什么呢?
发表于 2010-10-6 16:28:08 | 显示全部楼层
计算区域中,填料的区域可以进行物料设置吧!你说的缩小处理是什么意思呢?是想让模型缩小吗?如果是这样的话,应该可以先不考虑这个缩小依据是什么,模型尺寸可以先取小些,对应的条件设置也适当减小,这样模拟看看。看看结果如何再对这个实际的模型尺寸进行模拟。缩小也是模拟,不缩小也是模拟,我觉得还是考虑实际的模型尺寸比较合理。
