查看: 6329|回复: 2
动网格udf并行计算报错
发表于 2010-10-2 09:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行动网格并行计算时,提示一下错误,提示减小时间步进,不知道哪位高人也碰到过,有没有解决的办法呢?
Primitive Error at Node 3: Global courant number is greater than 250.00   The
velocity field is probably diverging. Please check the solution
and reduce the time-step if necessary.
每个点都是一样的报错提示
发表于 2010-10-3 05:31:28 | 显示全部楼层
回复 1# yuanfang1 的帖子
首先考虑减小时间步长,直到能够计算为止,然后再根据情况细调节,时间步长太小,计算量巨大的时候,应该考虑放松网格
发表于 2011-6-18 13:52:25 | 显示全部楼层
楼主并行时udf是否加了并行语句呢,我也正为udf并行郁闷呢,能否分享一下经验呢,我的email:qiu3218@163.com
