查看: 6658|回复: 7
在ansys12 workbench下使用fluent遇见的问题!
发表于 2010-10-6 09:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,使用anysy12,在workbench下运行fluent,使用中遇见非常多问题,现向高手请教!
一、在ansys12中,单独划分网格显示正常(非常简单的模型)(图1、图2),一旦把数据引入其他程序就出现问题,要求对程序Mesh进行update(图3、图4), 进行update,打开fluent(图5、图6),保存,出现错误(图7)显示“unable to open file for output",不能退出,强行关闭ansys workbench界面。
图1-7.rar
841.81 KB, 下载次数: 613
 楼主| 发表于 2010-10-6 09:48:24 | 显示全部楼层
问题二
直接在workbench中使用fluid flow (fluent),在GEOMETRY中绘出简单圆柱,在mesh中划分网格,关闭mesh,显示如下状况,显示mesh需要update,对mesh进行upadte,打开fluent,设定,关闭,出现错误,不能关闭,保存workbench,出现错误,Show details:
An error occurred in FLUENT during save
Fluent自动关闭;
再次打开,显示错误”cannot change directory to" 保存的文件。如图1-11
图1-11.rar
1.22 MB, 下载次数: 449
 楼主| 发表于 2010-10-6 09:56:16 | 显示全部楼层
问题三
另做一简单外形,网格划分好,正常, 传递数据到fluent,要求update,进行update,出现错误,显示“update failed for the following cells: mesh in mesh.Error updating mesh in system mesh. The mesh file exporter failed during translation. "打开mesh,显示"the mesh file exporter failed during translation." 如图。
图1-4.rar
252.26 KB, 下载次数: 469
 楼主| 发表于 2010-10-6 10:02:01 | 显示全部楼层
问题4
在workbench下使用fluid flow(fluent),只要不保存,一直可以做下去,一旦保存就出现,”cannot change directory to "保存的目录,默认的保存目录为:永久保存目录为D:\My Documents,临时文件的保存目录为:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp,我的保存目录和要求的不一样。
以上4个问题,都有个共同点,不保存就正常,保存后就不正常,而且我重装了软件,还是出现问题,请高手指点我如何进行。
发表于 2010-10-6 18:56:00 | 显示全部楼层
庆幸自己没有用它。
 楼主| 发表于 2010-10-7 08:51:00 | 显示全部楼层
昨天终于自己找到答案了,非常喜剧的问题,文件夹不能用中文,中文它不认识,改了文件夹名称终于正常了。
发表于 2010-10-7 09:13:28 | 显示全部楼层
原来如此。好多软件都是如此,比如UG。还要注意,整个路径都不能有中文,有些还要求不能有空格,此外,也不能保存到“桌面”。
发表于 2011-3-8 15:08:47 | 显示全部楼层
回复 3# mindfree 的帖子
这个怎么解决啊
