查看: 2553|回复: 4
高手帮我讲解一下初始化吧
发表于 2010-10-6 10:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在初始化的时候,到底需要选择哪一个边界条件,是不是有一定的原则可以遵循。
在压力边界设定的时候,亚音速条件下到底需不需要设定supersonic/initial gauge pressure值。
我是初学者,希望各位大侠多多指教。
发表于 2010-10-6 12:27:32 | 显示全部楼层
回复 1# suhaojiayou 的帖子
初始化没有什么原则。但是初始化不好的话,在有些情况下会出现梯度很大的情况,是的计算无法推进下去。我算空气流动的,一般情况下会采用进口初始化,有时候流场有突变的,可以采用全场给0进行初始化,稳定性较好,但是收敛的很慢。初始化的结果会影响收敛的速度,多算一些就知道了,呵呵,个人想法,仅供参考
 楼主| 发表于 2010-10-6 20:24:06 | 显示全部楼层
回复 2# 草木借兵 的帖子
谢谢
发表于 2010-10-11 17:31:35 | 显示全部楼层
对与亚音流动来说,一般初始化对最后的结果没什么影响。但如果是超音流动的话,初始化可能就很重要了。因为,最后的解有启动的与非启动的之分。先写到这里,如果有具体问题,可以拿出来讨论。
 楼主| 发表于 2010-10-11 19:20:22 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
谢谢
