查看: 2501|回复: 5
进出口压差太大,不收敛怎么办?
发表于 2006-6-15 10:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是可压缩流,入口压力是5个大气压,由于出口暴露在大气中,故设定出口压力为1个大气压。计算采用耦合求解,结果Fluent报告:
absolute pressure limited to 1.000000e-05 in 7 cells on zone 2
absolute pressure limited to 5.000000e+08 in 898 cells on zone 2
temperature limited to 5.000000e+06 in 862 cells on zone 2
把 limit 调整仍是一样,最后不收敛而报错。
请帮忙指点一二,不胜感激
 楼主| 发表于 2006-6-17 15:44:16 | 显示全部楼层
进出口压差太大,不收敛怎么办?
为啥有人看,没人回?高手都到哪了???????
发表于 2006-6-19 15:28:40 | 显示全部楼层
进出口压差太大,不收敛怎么办?
进出口压差不算大
找找网格方面的问题吧
 楼主| 发表于 2006-6-19 19:37:14 | 显示全部楼层
进出口压差太大,不收敛怎么办?
我觉得是压差造成,因入口区域很小,仅有0.4mm,而且是一个多入口,多出口问题,把我的计算图形和case文件贴出来,让大侠们帮忙给看看吧。谢了!!
发表于 2006-6-19 21:59:25 | 显示全部楼层
进出口压差太大,不收敛怎么办?
再fluent里面把cell改了就不会出现了
 楼主| 发表于 2006-6-20 09:48:47 | 显示全部楼层
进出口压差太大,不收敛怎么办?
vvvms 兄,能否说得具体一点,在什么地方改cell,我好像在帮助里没见过。thanks!!
