查看: 3373|回复: 0
求教基于LBM的大密度单组分两相流模拟
发表于 2010-10-11 17:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近的工作基于Peng Yuan的《Equations of state in a lattice Boltzmann model》,采用Carnahan-Starling状态方程,当密度比达到10^3左右时,平板两相分离模拟的气相初始密度无法下去,只能通过迭代计算达到并保持平衡稳定,不会出现发散扰动。比如,临界温度为0.09433306467862,当温度T=0.055时,平板两相分离模拟结果为2.14E-04:0.41407,密度比为1935,初始气相密度只能设到2E-03,无法直接设成分离后平衡稳定值2.14E-04;对于液滴两相分离模拟,由于表面张力的存在,当温度T=0.053时,密度比才达到10^3,气相初始密度可直接设到3.2E-04,液相初始密度设为0.42,但是液滴半径有上限限制。
我想求教一下,有没有哪位DX采用过类似模型做大密度比单组分两相流模拟,在平板两相分离模拟中有没有遇到类似的气相初始密度下限的问题?谢谢各位了
