查看: 4772|回复: 8
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.00000e+005 in 54324 cells!
发表于 2010-10-13 16:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人!!迭代过程中 出现的 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.00000e+005 in  54324 cells!是何意??对结果有什么影响呢??是紊流的的哪个参数被限制了?出现这个提示会影响结果吗!!
发表于 2010-10-13 17:12:21 | 显示全部楼层
要发散了。在旺盛湍流区湍流粘性系数比应该在10^2~3量级。
发表于 2010-10-13 18:36:56 | 显示全部楼层
你使劲迭代,迭代到后面,你说的这个错误“turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.00000e+005 in  XXXXX cells”就会消失了。
我就是搞得,不过对结果有没有影响,我不太确定,应该没影响吧。
发表于 2010-10-13 19:32:36 | 显示全部楼层
原帖由 hfmobile 于 2010-10-13 18:36 发表
好大力。
发表于 2010-10-14 00:31:23 | 显示全部楼层
继续迭代消不消失我觉得主要是看这个现象引起的原因
我觉得可能可能的原因有
1 初始化数据不合理,这个 一般会在开始的时候出现这个提示,如果其他设置正确,一般可以坚持下,会像三楼说的那样消失,这种情况对最后的结果没什么影响,只是会影响时间
2 边界条件不合理(或者可能也有一些其他原因如模型等,我觉得边界条件的可能性大),这种情况我觉得继续迭代下去就会像版主说的最后会发散
我自己的理解,仅供参考
 楼主| 发表于 2010-10-14 16:15:33 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
没有发散啊!!迭代过后收敛到1e-4呢!这样的话是不是就不影响结果了!!
发表于 2011-4-1 11:11:44 | 显示全部楼层
我的一个模型在模拟时也出现了同样的问题,把殘差监测里的连续性监测改小一个数量级就可以了。
发表于 2011-8-24 19:31:49 | 显示全部楼层
不知道这是怎么回事哦,我是初学者。也想请教一下出现 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.00000e+005 in 54324 cells对结果有什么影响?我计算时出现这个情况,但到后面收敛了的。请教!
发表于 2011-8-28 19:09:07 | 显示全部楼层
回复 1# 冯明亮 的帖子
是不是可以在fluent的solve>control>limit下可以把那个限制值改大些把。
