查看: 3169|回复: 7
请教周老师,一个关于多入口、多出口、可压缩气流场的模拟问题
发表于 2006-6-18 14:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
周老师好:
烦请您在百忙之中帮我解决一下问题。实在没办法了发的贴子一直没人回。
  我的问题是这样的:压缩空气从八个小喷孔中切向喷入主管中形成旋转气流场,在小喷孔出口处马赫数接近临界音速。为简化,我只计算二维情况。主管入口有外部大气补入,设为速度入口;小喷孔入口设为压力入口;有三个出口,由于管子置于大气中,出口设为压力出口(1大气压)。用耦合隐式求解器,RKE模式。计算模型如下:
另外,请问一下,压力入口中的Supersonic/Initial Gauge Pressure怎么设?是不是要和出口处的Gauge Pressure值相等?
Thanks!!!
发表于 2006-6-18 21:33:59 | 显示全部楼层
压力入口的压强是不是太大了?这么狭小的空间的超音速流动会很复杂,也很难收敛。你再检查一下边界条件,看有没有什么问题。
 楼主| 发表于 2006-6-19 13:27:26 | 显示全部楼层
谢谢周老师,我的边界条件是具实际工业生产设的,可能出口条件压力给的太低造成的,我再试一下吧。谢谢了
发表于 2006-6-20 22:03:27 | 显示全部楼层
我的意见:网格数目加大一点,可以适当的先降低进出口压差,如果不能算我觉得是设置上的问题了。网格很重要,我也在算小通道可压缩气流的前后压差问题。希望能通过计算代替试验
发表于 2006-6-20 22:04:16 | 显示全部楼层
我计算的出口是直径只有0.5毫米的孔,你的尺寸是什么量级的啊
 楼主| 发表于 2006-6-20 22:49:55 | 显示全部楼层
我的计算量级也是mm,入口直径0.4mm, 出口直径分别为2mm和4mm.是一个多入口、多出口问题。我也试过先降低进出口压差,等收敛了再调上去的方法,但到最后还是发散了。希望以后多交流
发表于 2006-6-20 23:07:44 | 显示全部楼层
你算例中出口的速度都超过500m/s了,应该达到超音速了,但是看不出激波、膨胀波结构,不知道是不是算错了。
 楼主| 发表于 2006-6-21 10:59:56 | 显示全部楼层
我想可能是边界条件设置有问题,但不太清楚怎么改。有几个问题:
1。用耦合求解器时,速度入口中的“Outflow Gauge Pressure ”的设置是依据什么而定的?等于出口处的“Gauge Pressure ”吗?
2。在可压缩流中,不能用速度入口条件,那么怎样把速度入口转化成质量入口,用什么公式?
3。压力入口中的“Supersonic/Initial Gauge Pressure”怎么设?是不是要和出口处的“Gauge Pressure”值相等?
谢谢
