查看: 2686|回复: 0
梁单元问题
发表于 2010-10-22 16:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师、朋友,我想请教一个问题,我在用ANSYS做一个H单桩的分析,H型钢桩截面为100*100*6*8(mm),桩总长为5m。桩在土里,我在桩头作用一个水平力,直至桩破坏。其中我将土等效为弹簧,这就变成一个二维的问题,因为我是做的破坏性分析,所以弹性分析的梁单元我不选用,比较过之后,我在犹豫是取beam188还是取beam23单元?我看过两者之间的比较,beam188它有现成的H截面供选择,但是它首先是个三维的,其次它是铁木辛柯梁,即考虑了剪切变形,它的计算精度在很大程度上将取决于单元划分的疏密程度,也就是单元划分的越细,它的精度越高;beam23是个二维的,但是它没有一个现成的H型截面供选择,它的实常数需要计算,假设是绕弱轴,参照ANSYS帮助文件,可以列出如下计算实常数的方程组:
A=0.0625*(A(-50)+A(50))+0.28935185*(A(-30)+A(30))+0.2962963*A(0)
I2=h^2*[0.015625*(A(-50)+A(50))+0.0260417*(A(-30)+A(30))]
I4=h^4*[0.0039063*(A(-50)+A(50))+0.00234375*(A(-30)+A(30))]
由于是对称截面,所以A(-50)=A(50),A(30)=A(-30)
其中I2=Iy=133.48cm^4 , I4如何计算?
所以beam23的实常数我挺头疼的。
请各位老师、朋友指教,小弟不甚感激!
