查看: 1948|回复: 3
初始化的时候能不能在某个区域初始化成固液混合模型
发表于 2010-10-24 16:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-10-25 09:25:15 | 显示全部楼层
应该可以的,你建模的时候可以把那个区域定义出来,在gambit中,zoom里面。之后在fluent中都设置完后,初始化之后,用patch,选择固相,之后可以设置它的体积分数
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:28:32 | 显示全部楼层
回复 2# basketball17 的帖子
具体的是在水中加砂子,用欧拉模型的话 貌似不能加固相
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:28:43 | 显示全部楼层
