查看: 2364|回复: 1
gambit安装
发表于 2010-10-25 18:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好gambit后,不能运行并出现下列提示:
*** System clock has been set back
Feature:       gambit
License path:  C:\Fluent.Inc\license\ntx86\..\license.dat
FLEXlm error:  -88,309
available at "www.globetrotter.com".
请问怎么解决这个问题?但是fluent6.3可以运行
安装顺序为调整时间为2005年,然后安装exceed711,然后安装gambit,最后安装fluent6.3.
发表于 2010-10-25 20:53:13 | 显示全部楼层
回复 1# jasonname 的帖子
其实,不用改时间的,只是你需要在C:\建立两个文件夹,分别是Flexlm和temp,然后把gambit下的License.dat文件拷到Flexlm文件下就行了。
