查看: 2422|回复: 4
各位专家,收敛曲线成直线
发表于 2010-10-29 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想模拟一下空气墙热对流,设置上下表面温度分别为313K和333K,空腔中物质为air,其密度设置为温度的函数,model选中lamier和能量方程,开启operation中gravity项。但在运行迭代到第50步后,收敛曲线变成一直线,再迭代几百步收敛曲线几乎还是直线,continuty一直处于10e-2的级别,可这可能达不到实验要求的精度。这是怎么回事,我该怎么设置?应该设置求解器的松弛因子吗?
发表于 2010-10-29 15:50:14 | 显示全部楼层
continuty都是最难收敛的了 同在苦恼中
发表于 2010-10-29 16:40:09 | 显示全部楼层
Residual monitoring 只是告诉用者solution内的计算还有波动。。
越小的residual并不代表你的solution真正的converged.
直线就是你的计算已经没有转变了。。你要分析结果才知道你的simulation有没有得到你想要的结果。。
发表于 2010-10-30 13:16:44 | 显示全部楼层
可能网格质量不够好,网格比较差的话收敛曲线很难降下去
 楼主| 发表于 2010-11-1 09:12:43 | 显示全部楼层
收敛曲线虽是直线。但每迭代100步,我检查一下report,发现结果有变动(每次都不超过10),虽然不大但不能说是已经稳定了
