查看: 2408|回复: 7
计算离心式风机的请进
发表于 2006-6-21 22:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于边界条件的设定,我有些地方不明白。
我需要将进出口都设定为压力边界条件,但是fluent进口只能设定全压(Gauge total pressure),而出口只能设定静压(gauge pressure)。而我模拟的风机是在大气中运行,进出口的表压都是0,这样如何设定边界条件?
不知道我说的对不对,大家在模拟风机的时候如何设定边界条件?
发表于 2006-6-22 09:28:16 | 显示全部楼层
计算离心式风机的请进
我也在作这个,不过我进口是速度入口,出口是自由出流。
发表于 2006-6-22 10:16:14 | 显示全部楼层
计算离心式风机的请进
进出口都加一个稳压腔吧
发表于 2006-6-22 21:01:38 | 显示全部楼层
计算离心式风机的请进
你可以試試看...在壓力進出口的邊界條件中用水力直徑當作依據設定...我是這樣使用的...順便問問如果是要設定速度入口..轉速要怎麼換算成速度...
 楼主| 发表于 2006-6-22 23:01:52 | 显示全部楼层
计算离心式风机的请进
你的结果如何?
我曾经也是这样的边界条件,但是结果很不好。
14000m_3的流量,竟然进口全压达到-9000pa,天文数字啊。
发表于 2006-6-23 11:37:33 | 显示全部楼层
计算离心式风机的请进
有的把进口设为质量流量进口,出口设为压力进口的
 楼主| 发表于 2006-6-23 19:50:34 | 显示全部楼层
计算离心式风机的请进
下面引用由sofatfish在 2006/06/22 09:28am 发表的内容:
能交流一下吗?我的qq是124201583
发表于 2006-6-23 20:30:19 | 显示全部楼层
计算离心式风机的请进
压力这个问题,我问过老师,FLUENT中的计算出的压力都是相对压力,是相对于操作
条件中设定的那一点的压力,默认是0.0.0,如果压力很古怪,可以试着调节一下压力
0点,比如将其调节到入口正中央。(没有尝试过)
速度的话,我想用流量除以进口面积就行了吧。
