查看: 2365|回复: 6
如果管道随时间周期性变化,可以用fluent模拟吗?
发表于 2006-6-22 16:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要研究心脏瓣膜周围的流场,心脏瓣膜周期性打开和关闭.这一问题是否可以用fluent模拟.如果不可,请大师推荐其他软件.急等......
发表于 2006-6-22 16:24:47 | 显示全部楼层
当然可以
 楼主| 发表于 2006-6-22 16:49:32 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,能否说得具体一些,比如需用到哪些功能?是否使用UDF?
还有,如果模型形状随时间变化,在建立模型和划分网格时如何处理?
发表于 2006-6-22 16:55:04 | 显示全部楼层
简单的运动用proflie就可以了,复杂的要 用udf
不过我估计用proflie应该就能实现
 楼主| 发表于 2006-6-22 17:09:09 | 显示全部楼层
我这个算例还有些复杂。profile可以处理3D模型吗? 还有,在建立模型和划分网格时是否也要是动态的呢?处理这种动态模型的基本步骤是什么啊?虽然用过fluent,我对这还是一点概念都没有。对笨拙点的菜鸟,请务必还详细一点。
您是否有这方面的实例,或者是否知道哪里有有关书籍?跪谢了。
发表于 2006-6-22 17:38:31 | 显示全部楼层
网站中有个关于动网格培训的教程,里面有个电子阀门的例子,那个阀门也是周期性关闭和开启,你可以看看
发表于 2012-9-24 09:41:11 | 显示全部楼层
我研究的是旋转阀周期性问题,压力随时间变化应该是正弦函数图,可我的是直线,请问是什么原因?
