查看: 3179|回复: 1
空气腔自然对流选用什么模型
发表于 2010-11-1 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想模拟一下空气腔自然对流问题,空气腔尺寸为长2m、宽1m,高度可变,分别为10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、20mm、25mm、30mm、60mm。设空气腔上下表面温度分别为313k、333k,下表面比上表面高20k。按照传热学知识,空气腔厚度小于某个值时,空气不会发生对流,导热依靠纯导热。当空气腔厚度增大到某一程度后,传热依靠对流。想用Fluent模拟一下空气腔厚度在不同值情况下,上下表面的热流密度,尤其想知道从纯导热到对流的转变点。可问题是,除了开启Equation之外,流体是选用层流还是湍流,至于湍流又选用什么模型呢?望各位专家不吝赐教。
发表于 2010-11-1 15:44:47 | 显示全部楼层
我劝你还是好好看看传热、流动的基本理论再模拟吧,对物理现象不熟悉,计算前无法做出靠谱的预判断,计算中无法设置模型及参数,计算后也无从分析。失去对物理现象的正确解读,做模拟就意义不大了。
求临界点、最优化场这种‘智能活”,用fluent做,很多时候,会很麻烦而很不智能。
