查看: 2449|回复: 3
求助:压力-旋流喷嘴的模拟,结果有点怀疑
发表于 2010-11-2 20:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近模拟了在巷道通风的情况下采煤机的外喷雾情况,主要研究通风状态下雾粒在巷道中的分布情况,采用DPM模型,连续相为风流,选用压力求解器,稳态;喷嘴选用压力-旋流喷嘴,压力选用8MPa,喷嘴直径1mm,雾化角度60,设定好质量流率后,采用Unsteady patticle tracking 进行追踪,number of continuous phase iterations per dpm iteration 为10,迭代收敛后,查看雾粒的速度:
发现速度下降的非常快,按照帮助中压力-旋流喷嘴雾化模型提供的公式,雾粒在初始化的时候的速度为70m/s左右,但是喷射出来后雾粒的速度几乎成直线下降,我沿着喷射轴线方向每隔0.3m进行采样,得到部分数据如下:15.2   2.56  1.97  1.43  0.86  。
是不是我的模拟的方法不对啊,急,请高手指导,谢谢,本人qq:304344633,期待您的帮助!
发表于 2010-11-4 02:03:20 | 显示全部楼层
正常。具体数值还要看颗粒尺寸是否合理。雾化后液滴颗粒细小,你还能指望它像子弹那样飞行?
 楼主| 发表于 2010-11-4 08:44:54 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
雾粒直径我看了一下,在0.18mm左右,但是我想知道速度下降的如此这快是不是正常啊,还望版主多多指教!谢谢
发表于 2010-11-4 18:44:07 | 显示全部楼层
那么小飞一米多远,差不多。不信可以试一下嘛,喷一口水。
