fluent可不可以算固体中的温度分布
fluent可不可以算固体中的温度分布
豆芽
豆芽
发表于 2010-11-3 07:06:14
如题
wuming2723628
wuming2723628
发表于 2010-11-3 11:23:55
可以呀~~
xiaoshuai537
xiaoshuai537
发表于 2010-11-3 11:43:26
回复 1# 豆芽 的帖子
当然可以,速度为0就是固体了
豆芽
豆芽
发表于 2010-11-3 12:03:35
回复 3# xiaoshuai537 的帖子
那固体的热导率怎么设置
wuming2723628
wuming2723628
发表于 2010-11-3 12:42:27
3楼的回答很雷人
计算域设置solid,参数设置在material里面
豆芽
豆芽
发表于 2010-11-3 13:01:59
回复 5# wuming2723628 的帖子
新手,不懂
gyliu666
gyliu666
发表于 2010-11-3 15:06:55
回复fluent可不可以算固体中的温度分布
当然可以。你只要在gambit中将固体区域画好网格,当然也要定义固体区域为solid(operatio-zones-specify continuum types command button)。网格在导入fluent后,固体材料与流体材料一起从材料库中拷出或自定义,最关键的一点是:在设置边界条件的,将solid区域设置为你需要的固体材料即可!
