查看: 4963|回复: 2
探讨Tecplot360 2010
发表于 2010-11-4 19:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,前段时间网上出现了tec360 2010,下载了但是一直安装不上(系统XP sp3)
但是把它的data format 文件读了一下,有一些理解,但是不知道对不对,和大家分享一下
从tecplot10.2版本以后,tecplot更改了它的二进制文件输出模式,把更多的待定数据交给了用户,比如
max value,min value,需要预先写入,可提高读写速度,还有如passive variable等等
前段时间由于需要在tecplot文件中加入物理时间做动画,但是以前根据tecplot10.2写的函数没有加入这一项
但是现在找不到那个文件了,只能根据11.2版本的data format 文件来写,可是居然发现,现在写有限体积数据时,需要在右边界填0,以提高读写速度,郁闷,还得动程序的数据结构,不晓得我的理解对不,跟大家探讨一下
顺便求一个tecplot10的文档资料,谢谢Email:china95189@yahoo.com.cn
发表于 2010-11-6 12:11:20 | 显示全部楼层
楼主您研究的很深入,佩服
 楼主| 发表于 2010-11-6 22:40:02 | 显示全部楼层
回复 2# cfdbear 的帖子
这几天对帮助文档进行了进一步的阅读以及对函数不断的测试,发现note5的说法好像不能直接按字面理解(这点是针对格心流场数据少于网格点而言的)
实际上,比如写三维流场,不能全部按照格点格式一样提供和网格点一样多的流场数据,实际上最外层的指标应少一,不然写多区文件是会出错的,不过这对采用格点格式的没影响,呵呵
还有,需要指定StrandID,不然让tecplot自动分配的话,它会把你连续输入的多个区合并的,这样你就不能随意编辑了其中的某个区了
