查看: 5625|回复: 2
请教扩散系数定义宏DEFINE_DIFFUSIVITY(name,c,t,i)在多组分的应用
发表于 2010-11-5 15:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEFINE_DIFFUSIVITY(name,c,t,i)中的i代表的是组分的index,假设有H2,O2,N2三种组分
{real diff;
if(i==0)diff=100;
else if(i==1) diff=200;
else diff=300;
return diff;
这样定义的扩散系数能否表示为H2,O2,N2的扩散系数;
另外,如果是的话,是不是说明关于H2,O2,N2的组分方程分别用上面定义的三个扩散系数?谢谢大家!
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:02:22 | 显示全部楼层
自答一下,这样是可以的,可以通过display/graphics and animations/contours/species/Lam来查看
发表于 2010-11-25 19:10:40 | 显示全部楼层
你定义一个,然后都用不就行了,如果三个扩散系数相同的话
