查看: 3322|回复: 4
求助ICEM CFD和FLUENT高手
发表于 2010-11-7 13:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,我使用ICEM CFD划分网格,生成block时我选用2Dplaner,生成mesh文件后导入入Fluent,Fluent选用2D模型,可Fluent却报出这样的错:
> Reading "E:\result\0.5\cfd\0.msh"...
Error: File has wrong dimensions (3).
Error Object: #f
Error: Error reading "E:\result\0.5\cfd\0.msh".
Error Object: #f
这是怎么回事?值得一提的事Icem cfd中的tin文件和blocking文件都是以前成功使用过的文件,我只是想加密一下网格,又在原来基础上做出的修改,可为什么会出现这样的错误?望各位帮我解答。
发表于 2010-11-7 19:02:04 | 显示全部楼层
都说明白了,你的维数设定有问题
发表于 2011-11-12 10:45:48 | 显示全部楼层
回复 1# wangshuai 的帖子
你在FLUENT里用的是3D的初始设置吧?
发表于 2011-11-12 12:07:33 | 显示全部楼层
回复 1# wangshuai 的帖子
应该是你用ICEM导出网格的时候,最后一步要选择2D
 楼主| 发表于 2011-11-12 17:25:26 | 显示全部楼层
多谢各位,问题已经解决了
