查看: 2467|回复: 5
Fluent计算膨胀机求助
发表于 2010-11-16 12:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷射流驱动膨胀机叶片旋转   这种情况能不能用Fluent计算啊  哪位大牛说下   谢谢
发表于 2010-11-16 13:01:13 | 显示全部楼层
能啊。
 楼主| 发表于 2010-11-16 13:17:32 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
哦  谢谢!
我前面试了  在Fluent里可以设置fluid为旋转的  固体壁面为stationary    这种好像不能体现出是流体驱动壁面吧- -        而且设置旋转速度过高会导致离心力过大流动方向反尔相反了。。。
发表于 2010-11-16 13:34:39 | 显示全部楼层
那你先看看有关旋转机械问题CFD计算的理论和建模方法的资料吧。
发表于 2011-3-8 10:26:47 | 显示全部楼层
与楼主同疑问
楼上大侠能否说明白呢?
我也看过许多文献,并没有说清楚是如何设置从动运动的。我认为如果模拟膨胀机,对于从动需要使用UDF,通过计算固体壁面(或转子)的受力,进而给出运动方程,这样才是合理的。
求解答
发表于 2011-3-8 11:28:45 | 显示全部楼层
回复 3# Kizard 的帖子
固体壁面可以设置成动的。
