查看: 8957|回复: 6
LB的单位转换问题,跪求帮我看看!
发表于 2010-11-16 16:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了Jonas Latt的 choice of units in lattice boltzmann simulations, 越来越糊涂了。我想算REV尺度下多孔介质的流动,请教一下:
  几何模型是 0.3mm( y方向 )*3mm( x方向 )的一个流动区域,流动介质是一种牛顿流体,其rho=910kg/m^3, eta=2480Pa-s,nu=eta/rho=2.72m^2/s,计算poiseuille flow, 压力驱动,进出口压差为2MPa,流动沿X方向,那么根据poisuille的解,
     外加压力产生的加速度应为:    g=(dp/dx)/rho=7.32e5m/s^2
     平均速度                                    u=g*(y/2)^2/(3*nu)=2.02mm/s
     时间                                            t=3/2.02=1.485s
      Re                                             Re=2.23e-7
取无量纲因子 x0=0.03mm, u0=2.02mm/s, t0=0.01485s
无量纲化:    xd=0.3/0.03=10, yd=3/0.03=100, td=1.485/0.01485=100, u-d=1,
                       nu-d=4.48e7
假设:10*100个格子,计算步数取1000,则dx=1,dt=0.1,
根据Choice~~
c(lattice speed)=10,u-lb=u-d*dt/dx=0.1,nu-lb=4.48e6,
因为 Cs^2=c^2/3=100/3 以及 nu-lb=Cs^2(TAU-0.5)*dt
所以TAU=3*nu-lb/10+0.5=1.344e5
同时:g-lb(LB单位的外力加速度)=u-lb*3*nu-lb/(y/2)^2=5.376e5
这样推算正确吗?
发表于 2011-1-23 01:11:10 | 显示全部楼层
If the Re is of the order of 10^{-7}, then the flow is Stokes, rather than Navier-Stokes flow. In this case you can neglect the nonlinear term in LBE, and solve the Stokes equation. You CANNOT use tau = 10^5 !
发表于 2011-8-30 15:21:28 | 显示全部楼层
刚看了这个文献,但我也有疑问,想问问你。文献的2.4里,它所得的dx=1/100,dt=2*10^(-4),但cs^2=1/3,
不是应该,c=dx/dt,cs^2=c^2/3吗?那c=/1呀,为什么cs^2=1/3呢
发表于 2011-10-5 22:39:05 | 显示全部楼层
我觉得比较简单的理解方法是:一个物理定律必定是在各种单位制下都成立的。lattice Boltzmann方法中,你可以认为是采用了某种单位(文献中可能会标记为 lu, lattice unit)。
依此,可以对应建立lu下面的NS方程。
通常我们讨论NS方程的时候,会用无量纲形式。可以这样看:LB对应的NS方程做相应的无量纲处理后,应该和需要解决的问题的相关无量纲数保持数值一致就可以了。
发表于 2015-1-20 12:44:08 | 显示全部楼层
不是 ...
我也觉得它的是不对的 确实不是1/3,量纲转换问题您解决了吗,能否给予些帮助
发表于 2015-2-5 11:11:41 | 显示全部楼层
recall that in the derivation of NS equations from  the LBE, we have
c_s^2 = (1/3) * (dx/dt)^2
thus with the units that dx=dt (= 1), you have c_s^2 = 1/3.
You can answer the question by going back to the basics.
发表于 2015-2-6 21:27:23 | 显示全部楼层
确实是dx=dt 才为1/3,但是那篇文章中说的是dx=1/N.dt=n*dx^2,不一定dx=dt,所以他文章中直接变为1/3是错的
