查看: 2529|回复: 4
请教:产生浮力的温度差是垂直于浮力呢还是平行于浮力呢?
发表于 2010-11-17 09:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-11-17 15:10:47 | 显示全部楼层
请教
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:34:09 | 显示全部楼层
请教
发表于 2010-11-18 03:01:05 | 显示全部楼层
回复 1# 诸葛亮 的帖子
浮力是沿重力方向的,温度差本身不会产生浮力,你的意思我猜应该是自然对流里面温度差导致密度变化,从而产生的浮力,对吗?那样的话应该是平行浮力方向的温度梯度才有贡献
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:52:39 | 显示全部楼层
回复 4# plusmoon 的帖子
哦,似乎明白了,浮力是由密度差引起的,密度差是有温度差引起的,那温度差应该是平行于浮力方向的,是吧?
