查看: 5982|回复: 10
求高手帮助关于heat exchanger 模块的问题
发表于 2010-11-17 09:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用fluent里的heat exchanger模块模拟散热器的散热,单个散热器的模拟我基本实现了,可是老板要求多个散热器一起仿真,而且每个散热器所对应的核心多孔介质模型是不同的,想请教一下高手,怎么才能在一个模型里面设置多个核心介质模型?先在此谢谢各位高手,呵呵
发表于 2010-11-17 09:56:46 | 显示全部楼层
晕,我才发了heat exchanger的帖子。
多个散热器的话,不是有group模型可以用吗?如果核心不一样的话,多设几个流体域,分别定义就可以了。
你的模型里辅流有相变吗?
 楼主| 发表于 2010-11-17 10:35:13 | 显示全部楼层
回复 2# lucio 的帖子
没有相变,就是两个散热器并列放着,
我试过了,但是每次设置完后一个模型,前一个也随着改变了,两个散热器没有热流体交换,一个是冷却液,一个是液压油,能用group么?
 楼主| 发表于 2010-11-17 10:49:43 | 显示全部楼层
回复 2# lucio 的帖子
我是半路出家,所以没搞明白,问题解决了,谢谢啊,呵呵
发表于 2010-11-17 10:53:14 | 显示全部楼层
那两个散热器辅流相连吗?
如果是分开的话,分别定义下属性就可以了。
刚才试了下,对于A、B散热器。A和B的计算模型好像必须一致,就是要么他们都是NTU要么都是simple effectiveness。不过辅流的性质可以不一样。
两个换热器要是辅流相连的话才用group吧。
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:22:25 | 显示全部楼层
回复 5# lucio 的帖子
我还有个问题一直没解决,想请教一下
ntu模型里面的摩擦系数(core friction coefficient)a和摩擦指数b(core friction exponent)是怎么确定的?如果没有实验数据,有没有什么资料能找到相关的参考呢?希望指点一下
[ 本帖最后由 dreamsoul 于 2010-11-18 21:03 编辑 ]
发表于 2010-11-19 16:26:58 | 显示全部楼层
我也不知道怎么确定。
不过可以试着不在这里定义阻力损失,用多孔介质更方便些。只需要定义个粘性阻力系数和惯性阻力系数。当然前提是你知道阻力和流量的关系。
MS你也没有试验数据。。。
发表于 2010-11-19 16:38:34 | 显示全部楼层
一般换热器都是用空气作为主流体吧(制冷剂是辅流体)。你的情况是两边都是油,不常见,估计资料很难找。下面是我找到的空气测压降的资料。可以参考下。(我没有这些论文,只是找到这些题目,你要是想看的话,还是自己查吧。)
Pressure Drop - Air Side
Kim-Youn-Webb Plate/Wavy Fin:  N.H. Kim, B. Youn, R.L. Webb, Air-Side Heat Transfer and Friction Correlations for Plain Fin-and-Tube Heat Exchangers With Staggered Tube Arrangements, Transactions of the ASME, Journal of Heat Transfer 121 (1999) 662-667.
N.H. Kim, J.H. Yun, R.L. Webb, Heat Transfer and Friction Correlations for Wavy Plate Fin-and-Tube Heat Exchangers, Transactions of the ASME, Journal of Heat Transfer 119 (1997) 560-567.
Wang-Chang et al. Louver Fin:  C.C. Wang, C.J. Lee, C.T. Chang, S.P. Lin, Heat transfer and friction correlation for compact louvered fin-and-tube heat exchangers, International Journal of Heat and Mass Transfer 42 (1999) 1945-1956.
Wang Chi Chang Plate Fin:  C.C. Wang, K.Y. Chi, C.J. Chang, Heat transfer and friction characteristics of plain fin-and-tube heat exchangers, part II: Correlation, International Journal of Heat and Mass Transfer 43 (2000) 2693-2700.
Kays-London:  Kays, W., London, A., Compact Heat Exchangers, McGraw-Hill Book Company, 1984, pp.36.
发表于 2010-11-23 10:15:59 | 显示全部楼层
可以尝试用专业换热器模拟软件HTRI和HTFS,fluent的换热器模型,还是粗糙了一些。
发表于 2012-4-11 20:29:59 | 显示全部楼层
回复 9# 浪子轻狂 的帖子
浪子大侠,fluent换热器模块可以用于液体的换热吗
发表于 2012-5-24 11:09:58 | 显示全部楼层
回复 9# 浪子轻狂 的帖子
HTRI和HTFS 好像都是做管式换热器的,有没有做板式换热器的软件?
