查看: 3939|回复: 13
求教讨论: fluent中如何定义一个体
发表于 2010-11-21 22:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教讨论: 计算结束后想关注计算域中的某个区域,不知道如何可以定义这个体 (目前整个计算域只有一个大体),大伙有经验和想法分享么,谢谢指教
发表于 2010-11-21 22:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-22 01:54:22 | 显示全部楼层
可以试试SPLIT-ZONE,然后只取你想要的ZONE, 其他的DEAD.
中间可以用TGRID检查ZONE
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:11:54 | 显示全部楼层
回复 3# watercloudsky 的帖子
你说的这个步骤是在fluent里面进行的还是在画网格的时候进行的呢?谢谢
发表于 2010-11-22 12:15:38 | 显示全部楼层
回复 4# kate-huzhizi 的帖子
最好在网格中定义好.
如果计算已经结束,就要在CASE上做变化. 在FLUENT中把一个体分成很多个体. 麻烦了点.
 楼主| 发表于 2010-11-22 15:21:59 | 显示全部楼层
回复 5# watercloudsky 的帖子
由于计算结束了,算例比较多重头开始有点困难了,所以只能在fluent上做文章了,不知道到如何在case上做变化,还请不吝赐教啊!谢谢谢谢
发表于 2010-11-22 18:42:30 | 显示全部楼层
Separate Cell Zones(分割单元区),用Mark选项。先用Region Adaption(Adapt −> Region...) Mark出你要的区域。
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:39:48 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
试过啦,可以啊,版主厉害啊!谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-24 10:33:30 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
版主好:谢谢之前帮我解答了定义体的问题。还有个相关的问题想请教:
我的case中地面被中间一条方形的road分割成内外两块,起初画网格create parts的时候,这两个内外的分开的面统一被定义成了ground给了一个壁面边界条件。现在如果我想把这个统一的面重新分割成内外俩面分别定义不同的边界条件。不知道可以实现不。
(我尝试了用定义体的方法Region Adaption(Adapt −> Region...) 输入面的最大最小坐标想mark出来,但显示是0 cells marked for refinement,0 cells marked for coarsing,因此我也无法进行Separate faceZones)
发表于 2010-11-24 10:40:08 | 显示全部楼层
可以的。
你的mark没有做成。Region Adaption的意思是把在一个几何体范围之内(或之外)的单元或单元面放到一个标记组里面,对于三维问题几何体有两种:立方体和圆柱。那些x,y,z是定义几何体的,对于立方体来说是最小坐标点和最大坐标点,对于圆柱来说是两端面中心。
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:02:07 | 显示全部楼层
回复 10# xrs333 的帖子
对,我想也是mark么有成功。
这次是想要分割底面,想先mark出一个小面,再拿小面seperate大底面。
这样就不符合你说的(对于三维问题几何体有两种:立方体和圆柱。),虽然case是三维的,但这面应该是二维概念吧
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:20:45 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
求教:对于用最小坐标点和最大坐标点定义出的立方体,可以实现角度旋转么?(想旋转45度),谢谢
发表于 2010-11-25 14:10:08 | 显示全部楼层
你可试一试先把模型旋转,分割以后再转回来。
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:16:33 | 显示全部楼层
回复 13# xrs333 的帖子
可行的办法,谢谢
分享一下:如果是计算结束了为了取结果,则分割完了不用转回来
