查看: 2808|回复: 5
计算区域内部的风扇怎么处理?
发表于 2006-6-28 09:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算一个方腔内,有一个风扇,方腔内有一个热源。项把风扇简化一下,如何简化掉,用什么边界条件那
发表于 2006-6-28 10:22:48 | 显示全部楼层
计算区域内部的风扇怎么处理?
fan吧
大家讨论下~
我也遇到相同的问题,压力入口压力出口都是大气压,里面有个风扇,给了个压差
连续性的残差震荡很凶,不收敛
发表于 2006-7-4 21:46:35 | 显示全部楼层
计算区域内部的风扇怎么处理?
我也是,但收歛值 k 和 epsilon 震盪跟嚴重,該如何解決呢??
謝謝!
发表于 2006-9-15 21:09:33 | 显示全部楼层
计算区域内部的风扇怎么处理?
我现在也在研究风扇的问题,我的风扇是在靠近出口的地方,敢问楼主问题解决的怎样了,风扇如何简化的?
 楼主| 发表于 2007-10-22 14:53:58 | 显示全部楼层
计算区域内部的风扇怎么处理?
我没能解决,后来发现icepak中有fan的模型,就用icepak计算了。
发表于 2007-10-23 16:30:37 | 显示全部楼层
计算区域内部的风扇怎么处理?
你可以参考一下fluent—HELP中的 Fan Boundary Conditions
有关它的用途和用法。
