查看: 2755|回复: 9
求教讨论:流场计算收敛之后,想加入一个uds计算
发表于 2010-11-23 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在流场计算收敛之后,保持流场中的各变量,想加入一个uds(之后的过程只迭代一个uds变量,不再求解泊松方程其余流场参数保持原收敛状态不变),不知道可以实现不?大伙有这方面经验和想法么
谢谢指教
发表于 2010-11-23 21:39:31 | 显示全部楼层
把收敛因子调到非常小就行。
发表于 2010-11-23 21:56:34 | 显示全部楼层
solver求解的时候,只勾选UDS方程即可实现。
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:55:36 | 显示全部楼层
回复 3# znon 的帖子
太感谢了,确认一下你的意思是说:solve-control-solution的equation里面只选择uds方程对吧,那下一步还需要重新初始化么(如果需要用什么初始化流场呢)
发表于 2010-11-24 10:15:11 | 显示全部楼层
回复 4# kate-huzhizi 的帖子
在流场计算收敛之后,保持流场中的各变量,则不需要初始化;如需要改变流场,则可以重新初始化,或者用patch,但流场改变后需要重新计算流场
 楼主| 发表于 2010-11-24 10:23:54 | 显示全部楼层
明白,学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-30 17:31:14 | 显示全部楼层
回复 5# znon 的帖子
我在流场计算收敛之后,加入了一个uds,且在solver求解的时候,只勾选UDS方程(其余设置保持不变)。计算很快收敛,我截了一个面看结果contour,但是contour里面看不出这个uds的任何信息,全是一个值,不知道是怎么回事儿。
具体:流场计算收敛之后,改变了一个面的边界条件(从wall function变成速度入口,给了一个速度,用uds定义其扩散系数),在solver求解的时候,只勾选UDS方程(其余设置保持不变)
发表于 2010-12-30 21:50:17 | 显示全部楼层
你流动稳定后,只求解UDS方程,这个时候流动的信息不再改变,而你所做的边界条件不会再影响到内部区域;如果你所截面中UDS比较均匀(值比较接近),而你又觉得不符合实际情况,可以考虑的因数是,你的流动模拟结果如何?如果流动与实际比较接近,那你的扩散作用与流动相比比较小,另外,网格分布对扩散影响很大。
 楼主| 发表于 2010-12-31 18:08:42 | 显示全部楼层
回复 8# znon 的帖子
情况是:截面(我截取了计算域三个方向的截面)上的uds值完全一样(应该就是0),框图一个颜色,只有在设边界条件这个面上countour能显示一点扩散的意思。感觉像是除了uds自己的扩散作用之外么有随着原始流场迁移?咋回事儿呢?谢谢
[ 本帖最后由 kate-huzhizi 于 2010-12-31 18:37 编辑 ]
发表于 2011-1-7 09:49:51 | 显示全部楼层
纯外行,互相学习。
(1)如果流动结果与实际比较接近,那你要考虑扩散作用与流动相比哪个贡献大,如果你模拟的问题本身流动贡献小,UDS值还是与实际有差距,考虑网格因素。
(2)如果有湍流,如何考虑湍流对扩散的影响(扩散系数中应考虑湍动带来的影响)
