查看: 2258|回复: 2
判断收敛的条件
发表于 2010-11-24 15:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent判断收敛的条件其中有一项是说参数不再随着计算步数的增加而变化就可以认为收敛,那么反过来如果计算的残差已经小于所设置的值,即提示收敛,但是再继续进行计算的话,参数如温度还是在变化的,是不是就认为没有算收敛啊?
发表于 2010-11-24 16:26:05 | 显示全部楼层
回复 1# huanchengzi 的帖子
CFD模拟的是一个物理过程,所以我认为判断收敛与否应该结合实际的流动现象。
残差有时候说明不了什么问题。
你问到的继续计算,物理参数还有变化,该如何办? 我认为有时候在计算时实现不了物理参数的绝对恒定,当物理参数在一定范围内小幅变化时(不是有种说法吗,进出口流量之差占进口流量的0.1%以内即可认为收敛),也可以认为计算已经收敛。
收敛如何判断,很多人讨论过,不过也没有定论。因为流动本身就是各不相同的,不同的人,不同的场合对流场细节的要求也不一样,因此判断标准肯定也是不一样的。
说的比较乱,希望对你有用。
判断流场计算是否收敛,我想只有一个标准,就是你计算的物理模型的实际流动。
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:57:01 | 显示全部楼层
回复 2#scorpiohu 的帖子
你好,谢谢你的回复,我算到收敛时,质量是守恒的,但是净能量不为0,于是我继续算,温度还在变化,导致我不知道到底算到那种程度才算是接近真实的,看来只能是与实验数据校核了
