查看: 3992|回复: 7
沸腾换热
发表于 2010-11-24 15:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:水的沸腾换热的udf
发表于 2010-11-29 17:28:09 | 显示全部楼层
回复 1# slz361 的帖子
二、传热
#include "udf.h"          /*包括常规宏*/
#include "sg_mphase.h"    /*包括体积分数宏*/
#define T_SAT 373         /*定义饱和温度*/
#define LAT_HT 1.e3       /*定义水蒸汽潜热*/
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn)  /*定义液相源项*/
  Thread *mix_th, *sec_th;   /*混合相、第二相 定义计算区域指针*/
  real m_dot_l;             /*蒸发冷凝速率  定义液相质量转移*/
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);   /*指向混合区的主相即液相的指针*/
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); /* 指向单相控制区的气相的指针*/
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT){
    m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量转移*/
   dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*
      fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT; /*定义源项对质量转移偏导*/
  else {
    m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
                fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
发表于 2010-11-29 17:28:34 | 显示全部楼层
我也是在别的地方找的  希望能帮到你
 楼主| 发表于 2010-11-30 10:10:43 | 显示全部楼层
回复 3# tingyue2008 的帖子
高手,不胜感激。
发表于 2010-12-1 11:00:47 | 显示全部楼层
里面水蒸气的潜热和饱和温度根据你的实际情况定
我现在也搞不懂这个UDf  里面单位都不一致  不知道能用不呢
还有0.1 怎么来的  液体温度减去饱和温度的绝对值/饱和温度这个又是什么意思
知道的请教一下???
发表于 2010-12-1 12:08:52 | 显示全部楼层
这个udf还是相当粗糙,练练手还可以。
0.1是蒸发速度,是一个相当复杂的系数,和很多因素有关,在相变过程中,实际上是会发生变化的
发表于 2010-12-3 20:36:03 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
我的毕设任务好像就是研究这个0.1的问题
发表于 2010-12-6 11:26:33 | 显示全部楼层
回复 7# lsq 的帖子
够你研究的,呵呵
