查看: 3941|回复: 7
求助,非稳态计算如何判断收敛?
发表于 2010-12-1 18:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,非稳态计算如何判断收敛呢?
我是计算旋风分离器的,但是监测空间中某一点的速度,发现它是一直随着时间变化的,因为旋风分离器内部流场本身就非常不稳定。面对这种情况如何判断收敛与否?
谢谢了。
发表于 2010-12-1 18:51:18 | 显示全部楼层
每个时间步都要收敛。
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:20:42 | 显示全部楼层
确实是每个时间步长都要收敛,但是每个时间步长收敛了又怎么样呢?非稳态看残差收敛是不起作用的,残差此时仅供参考。
得到的结果是瞬态的,怎么去处理呢?
发表于 2010-12-1 19:24:58 | 显示全部楼层
怎么处理,你自己决定。
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:27:22 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
我就是不知道怎么处理所以才问的啊。总不能用一个瞬态的值去验证试验结果吧,那样是不准确的
发表于 2010-12-1 19:31:42 | 显示全部楼层
我不知道你要干什么,所以没法回答。
如果要与试验结果比较,那需要知道试验是怎么做的,怎么测的。
发表于 2010-12-27 13:37:53 | 显示全部楼层
对于非稳态问题  是不是计算结果要作平均   我每次算出来的结果都不一样
发表于 2010-12-27 14:42:18 | 显示全部楼层
回复 5# 2005011lcj 的帖子
1)每一步都是一个稳态过程,在当前时间步收敛
2)结果对时间取平均然后比较
